LTC2486 具有可编程增益、一个高准确度温度传感器和一个集成振荡器。可以对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 4 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合) 或其内部温度传感器。可以对 LTC2486 进行编程,以抑制线路频率 (50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz),提供一个 1 至 256 的可编程增益 (分 8 级),并通过配置来实现其输出速率的倍增。集成的温度传感器提供了 1/2ºC 的分辨率和 2ºC 的绝对准确度。
LTC2486采用 2.7V至5.5V单工作电源(0.8mW),多达2个差分输入或4个单端输入,EasyDriveTM技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入,能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理,600nVRMS噪声,可编程增益:1至256,集成的高准确度温度传感器,GND至VCC输入/基准共模范围,可编程50Hz、60Hz或同时50Hz/60Hz抑制模式,ppmINL,无漏失码,1ppm偏移和15ppm全标度误差,2x速度模式/降功率模式(15Hz--采用内部振荡器,80μA消耗电流--在7.5Hz输出频率),无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定(即使在选择了一个新的通道之后也不例外),内部振荡器。
LTC2486采用纤巧型 4mm x 3mm DFN 封装工艺。
一、LTC2486功能和特性
多达 2 个差分输入或 4 个单端输入
Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
600nV RMS 噪声
可编程增益:1 至 256
集成的高准确度温度传感器
GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
2ppm INL,无漏失码
1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
2x 速度模式 / 降功率模式 (15Hz 时采用内部振荡器以及在 7.5Hz 输出频率时具 80μA 电流)
无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择了一个新的通道之后也不例外)
2.7V 至 5.5V 单工作电源 (0.8mW)
内部振荡器
二、LTC2486引脚功能
三、LTC2486内部方框图
四、LTC2486典型应用电路
