概述:LT3497是一款双通道全功能升压型 DC/DC 转换器,VIN范围:2.5V至10V,用3V电源驱动多达12个白光LED(每个转换器6个串联LED),两个独立的升压型转换器能够驱动非对称LED串,对两个LED串进行独立的调光和停机控制,高压侧检测允许每个转换器采用"单线式电流源,内部肖特基二极管,LED开路保护(32V),2.3MHz开关频率,±5%基准准确度,两个转换器都具有较宽的250:1 True Color PWM调光范围,每个转换器仅需1μF输出电容器。
          LT3497的两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 灯串。另外,准确的 LED 调光和两个 LED 灯串的关断也可独立地控制。LT3497 采用了一种独特的高端 LED 电流检测,从而使该器件能够起一个“单线式电流源”的作用;LED 灯串的一端可在任何位置回接至地,从而实现一种较为简单的单线式 LED 连接。传统的 LED 驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因而需要采用一种至 LED 灯串的双线式连接。
          LT3497的2.3MHz 的开关频率允许采用纤巧的电感器和电容器。这款双通道白光 LED 驱动器所需的外部组件极少:开路 LED 保护和肖特基二极管均被集成在 3mm x 2mm DFN 封装中。
一、LT3497功能和特性
可从一个 3V 电源来驱动多达 12 个白光 LED (每个转换器驱动 6 个串联的白光 LED)
两个独立的升压型转换器能够驱动不对称的 LED 灯串
两个 LED 灯串的独立调光和停机控制
高端检测实现了每个转换器的“单线式电流源”
内部肖特基二极管
开路 LED 保护 (32V)
2.3MHz 开关频率
±5% 基准准确度
VIN 范围:2.5V 至 10V
双通道 250:1 的宽 True Color PWM™ 调光
每个转换器只需要 1µF 的输出电容器
采用 3mm x 2mm 10 引脚 DFN 封装工艺
二、LT3497引脚功能
三、LT3497内部方框图
四、LT3497典型应用电路
