概述:OZ960G是一款具有高压控制/灯管驱动器。它为双列贴片20脚封装和直插20脚封装形式。它是一款背光控制的高效率DC-AC转换电路,具有很宽的输入电压范围,其亮度控制可用一个模拟的电压或低频的脉冲宽度调制(PWM)信号控制。
一、OZ960G引脚功能和电压
引脚
符号
意义
电压
备注
CTIMR
点灯持续时间电容
4mV
OVP
输出电压过压保护输入
1.4V
≥2V时保护
ENA
点灯控制电平输入
2.5V
SST
软起动电容
5V
VDDA
电源
5V
GNDA
模拟地
0
REF
基准电压输出
2.5V
保护后无输出
RT1
点灯频率编程电阻
0.67V
FB
CCFL电流反馈信号输入
1.3V
10
CMP
电流误差放大补偿输出
2.7V
11
NDR_D
N-MOSFET激励输出
2.6V
12
PDR_C
P-MOSFET激励输出
2.8V
13
LPWM
低频PWM亮度控制
2.5V
14
DIM
模拟信号亮度控制输入
0.8V
15
LCT
亮度控制三角波频率输入
2.0V
16
PGND
电源基准地
0
17
RT
工作频率计时电阻
1.5V
18
CT
工作频率计时电容
2.0V
19
PDR_A
P-MOSFET激励输出
2.6V
20
NDR_B
N-MOSFET激励输出
2.4V
个别引脚详细讲解:
2脚OVP(Over Voltage Protection)过压保护
该脚的取样信号是从变压器的输出送来的电压信号,IC内部设置的极限电平是2V,当取样电压达到这个极限电平时,IC内部OVP运放输出翻转,保护电路起动,4个输出激励端停止输出激励脉冲,灯管熄灭,同时,7脚也没有2.5V的基准电压输出,整个IC不工作。
3脚ENA(Enable)点灯使能端
该脚是IC运行与否的使能端,或者说是灯管点亮的控制端。临界电平设置于1.5V,当该脚输入电平高于1.5V时,IC开始运行,灯管点亮,当该脚输入电平低于1.5V时,IC停止工作,灯管熄灭。
7脚REF(Reference)基准电压
该脚是由5脚电源端经内部稳压后输出的一个2.5V基准电压,供IC内部和外部电路工作,IC保护时该脚没有输出。
9脚FB(Feed-back)输出电流反馈信号输入端(过流保护)
临界电平设置于1.25V,当输出电流过大,通过电流取样电路,向该脚反馈一个电压信号,低于1.25V时,内部EA运放输出翻转,起动保护电路工作,IC停止输出,灯管熄灭。
17/18脚RT/CT振荡电阻和电容
三、OZ960G内部方框图
四、OZ960G典型应用电路
