概述:FSCQ1465是飞兆半导体公司生产的一款电源厚膜集成电路。它把高功率POWER MOSFET和控制IC集成在一个封装里,并且IC功能也有所增加。
一、FSCQ1465工作原理和特点
 正常工作时,FSCQ1465时工作在准谐振状态,这种技术要求在MOSFET的D、S间加一只电容,它不仅能减少DS间的电压上升斜率,而且能减少当MOSFET关断时次级整流二极管的反向电压下降斜率。这种低的斜率减少了dv/dt开关噪声和开关损耗,因为MOSFET是在Vds是最低或为零时导通。这也相应的减少了芯片本身的功率损耗。
待机时,FSCQ1465工作在一种叫做BURST MODE 的方式,它能使待机时的各路输出电压降低到将近原来的一半,大大减少了待机功耗。burst mode 方式不产生能听得见的噪声,并且几乎不需要附加器件。
它具有以下5大特点
1. 过电流脉冲保护
2. 过电压保护
3. 过载保护
4. 过热保护
5. 过流锁定
二、FSCQ1465引脚功能排列
引脚号 标记 说明
D 内值MOSFET Drain极 650V,MAX
2 GND 内值MOSFET Source极,地 0
3 Vin 供给电源模块正常工作所需电压 40V,MAX
4 FB 反馈脚,接受光耦反馈信号 -0.3 ~VCC
5 Sync 同步脚,电源工作状态调节
备注:
引脚6为产生CPU复位电平(低电平)。
引脚4为电源开关电平,用以切断12V、8V输出。
正常工作时CPU控制4脚高电平,12V,8V,5V均正常输出,待机时4脚低电平,仅5V输出,为CPU供电。
三、FSCQ1465内部方框图
四、FSCQ1465典型应用电路
此资料来自家电维修资料网电子线路频道(www.520101.com/html/circuitry/) 转载请注明出处!
