概述:STR-S6709是Allegro公司生产的电源厚膜集成电路,它是单列9脚封装,工作电压15V,功率工作电压<850V,最大输出电流2A。内部含有功率晶体管、振荡器及独立的激励控制电路,具有较多的保护功能:脉冲串的过流保护、过压保护、温度保护,并可通过外部信号来控制启动阀门电路。由于内部采用恒流激励和比例驱动电路,使STR-S6709在输入电压较高或较低时,保证进入Trl基极的激励信号幅度不变。在输入电压较高时,内部比例驱动电路将调整Tr3的基极电位,用以对进入Trl的基极激励信号进行分流。(9)脚提供大于、等于6.5 V的电压,经内部多重处理后,从(50脚输出激励脉冲,此厚膜块的(1)脚可输出功率约200W。
一、STR-S6709实物图
二、STR-S6709引脚功能
三、STR-S6709性能测试参数
三、STR-S6709内部方框图
四、STR-S6709在彩电中的检测数据汇总
1.TCL 3498GH彩电上的测试数据
在路测试电压数据
2.康佳彩电上的测试数据值
3.在康佳彩电上测试数据值(二)
4.在长虹/康佳/TCL等彩电上的测试数据值
5.STR-S6709在长虹G2967A(NC-6机芯)彩电上测试的维修数据
6.STR-S6709在长虹G2966彩电上的测试数据
7.STR-S6709在创维5T20机芯测试数据
8.STR-S6709在创维5T20机芯彩电中的测试数据
