概述:VCT3834为64脚扁平封装。它具有4路CVBS输入、2路s-VHS输入、1路YUV输入、1路Video输出;具有1路欧洲标准的RGB输入;具有三路Audio输入和两路Audio输出;具有AGC功能;具有较强大的OSD字库,可以制作26种语言的菜单(OSD),包括拉丁语,阿拉伯语,俄语,波斯语,希伯莱语等,适用于4:3、16:9、50Hz/60Hz电视机,它还具有彩色瞬态改善(CTI)功能,使彩色更加鲜艳亮丽逼真;具有数字梳状滤波器功能,使图像更加清晰分明;具有AKB和ABL自动检测调整功能,使图像的色彩在不同的亮度f青况下不偏色;具有实现半透明的动画菜单功能,使菜单界面更为精致漂亮;具有10页图文,可以接收拉丁语、阿拉伯语、俄语、波斯语等图文信息。此外,还具有全景比例(PanoramaScaler)功能,适用范围广。它广泛用于彩色电视机电路中。
一、VCT3834外观图
二、VCT3834引脚功能
三、VCT3834注意事项和电路分析
1.注意事项
(1)尽量将大面积“地”设计在集成电路壳体底部,从而保证集成电路的引脚地以最短的距离连接到大地上。
(2)数字地与模拟地之间最好分开,并用一高频瓷珠连接在一起。因为数字地上的纹波较大(26脚),该脚仅仅与它自身的整流滤波地连在一起为好,从而减少数字信号与模拟信号之间的干扰,也可避免造成EMI测试困难。
(3)场输出线应并排走线,从而减少输入线受到干扰。
2.RGB驱动电路分析
因为芯片RGB输出形式是以消耗电流形式输出,所以到CRT板的RGB输入之间需要RGB电流电压驱动转换电路才能满足要求。由于电流电压转换电路受到温度变化影响,所以需要增加温度补偿电路,从而保证转换的稳定可靠。
以R输出为例作一简单介绍。
(1)电流电压转换电路
芯片输出的电流转变为电压是通过R1上拉电阻连接到+5V来实现,集成电路的电流变化在0mA~6mA之间,导致输出电压在5V~4.1V之间变化,从而将电流输出形式转变为电压输出形式。C1是高频补偿电容,场频50Hz时一般选择220pF,100Hz时选择560pF。电路增益取决于R2和R3。该电路增益不宜过大,因CRT视频放大的放大倍数一般为50左右,所以在这里输出幅度为4V左右即可。
(2)温度补偿电路
由于IC的RGB输出通过上拉电阻后,电压输出在5V~4.1V之间变化,因此每一驱动三极管发射极电压必须比5V高0.6V,所以利用两个二极管连接到+5V,从而使三极管射极电压为5.6V,为RGB的驱动输出提供恒定电压。为了降低成本和增大排版空间,使用一个三极管同时为RGB驱动提供电压。二极管起温度补偿作用。
2.CRT的测量和控制
在场逆程期间测量和控制RGB截止和白电平脉冲,为了获得—个恒定的显像管电流,SENCE输入电压必须保持恒定。如果显像管的截止电流变化(如显像管老化等),SENCE的输入电压将会改变。对图像和显像管测量是通过模数转换的输入口SENCE输入来 实现的,而三种测量方式(图像的测量、显像管亮平衡的测量、显像管截止电平的测量)又是通过RSWl和RSW2内部开关的选择来实现的。当RSW1、RSW2闭合时,测量端电压取决于R1、R2、R3并联电阻,实现对图像测量,见图3。当RSW1断开、RSW2闭合时,测量端电压取决于R1、R3并联电阻,实现对显像管白电平的测量。当RSW1、RSW2都断开时,测量端电压取决于R1,实现对显像管截止电平的测量。
对于一些放大器需要附加一个三极管对暗电流的直流偏置进行补偿,维持一个线性的电流转变。
