概述:PW1306是一款采用0.18μm CMOS工艺的彩电超级芯片。它为208 PQFQ封装工艺;工作温度为0-70°C;工作电压是1.8V和3.3V;内置与80186兼容的CPU,片内各种控制寄存器多达600多个,而且全是16位的寄存器,显然,比用8位单片机控制,片内100 多个8位控制寄存器的一般LCD控制芯片的功能强大多了。它集成3路ADC和PLL;支持绿色同步(Sync on Green – SOG)和Luma同步(Syc on Luma – SOY);支持多通道输入格式:SDTV(480i/576i);HDTV(1080i/720p/480p);PC图形输入;DVI输入。可编程YPbPr/YCbCr/YUV到RGB彩色空间转换;增强Motion adaptive deinterlacing;电影模式检测-3:2,2:2pull down;DCTI / DLTI;噪声降低;图像增强。
它内置高性能的ADC,可以直接接受模拟TV解码器的RGB或YPbPr信号,以及PC的RGB图形信号。这些信号可以是标准清晰度的视频信号,或者是高清晰度的视频信号,PC信号的分辨率从VGA、XGA、SXGA、WSXGA到UXGA。输入的RGB信号通过三路ADC被数字化。
一、PW1306内部方框图和流程
由上图方框图看出,内部的PLL电路用来同步输入和输出的定时,内部可编程的水平和垂直缩放引擎以及自动优化电路,使屏幕上呈现十分完美的图像。PWl306支持每时钟单像素12Bit,直到每时钟双像素48Bit的各种TFT液晶屏,几乎覆盖所有的TFT液晶屏。PW1306内部的OSD控制器支持从64K调色板多达16种颜色的基础色,支持透明、半透明、淡入、淡出的OSD显示效果。另外PW1306有两个PWM输出端,可以用来控制背光的亮度和音量,并且还有两个红外遥控接收端可以接遥控,
二、PW1306测试电压值
1.在海尔L20AV60-AO液晶电视电压值
