概述:UCC28051是一款低功耗功率因素校正控制器,它采用专用控制模式(也称之为临界模式或临界导电模式)的升压放大器,其内部集成有比较放大器、逻辑控制器、图腾柱驱动器等电路。它为双列8脚封装,标准工作电压12V。
一、UCC28051实物外观图
二、UCC28051引脚功能排列和实测电压值(在长虹FSP205-4E01C电源板上测得)
三、UCC28051内部方框图
三、UCC28051引脚电压参数值
1.长虹FSP205-3E01电源板中电压值
引脚 功能 电压(v) 在路电阻(kΩ)
待机 开机 红笔地 黑笔地
1 校正后输出电压检测,外接分压电路 0.8 2.66 12.8 10.5
2 输出电压检测比较器输出端 0.69 2.65 500 14
3 输入电压检测端 2.34 2.21 18 13.2
4 转换电流检测输入端,外接检测电阻 0 0 0.6 0.6
5 零电流检测比较器反相输入端 0 2.61 26 12.6
6 0 0 0 0
7 驱动脉冲输出端 0.04 1.62 280 13
8 供电端 0.06 13.66 102 9.5
2.长虹LT3788液晶电视电源板上电压值
四、UCC28051典型应用电路
       UCC28051在长虹FSP205-3E01、FSP205-4E01型液晶彩电电源中的应用电路如上图所示,其引脚功能及实测电压见表了。UCC28051(U1)③脚是乘法器的输入端,外接输入电压检测电路,其检测信号经内部逻辑处理后从⑦脚输出-定脉冲宽度的驱动脉冲,使Q2工作于开关状态。当Q2饱和导通时,+300V电压给T1初级线圈充电;当Q2截止时,T1初级线圈中将产生近100V的感应电动势,与输入的+300V电压叠加后,经D3整流、C3滤波形成约380V电压;⑦脚电压在待机时为0V,正常工作时约为2.4V;⑧脚是供电端,电压取自副电源14V;⑤脚内接过零检测器,当输入电压过高或过低时,都会使PFC电路停止工作,正常时电压约为2.7V。④脚为漏极电流检测脚,当Q2漏极电流过大时,在R43两端形成一个较高的电压反馈到④脚,使⑦脚输出一个幅度较小的窄脉冲,则Q2在一个周期内的导通时间变短,从而使漏极电流趋向正常。U1①脚是过压检测信号输入端;②脚是软启动端,外接C24、C25、R42;6脚接地。
