数字LED技术,这非常清楚,LED就是我们通常在市场上看到的发光二级管,将LED数字化,即LED的两种状态,产生了数字信息的效果。
    目前,OKI(日本冲信息)公司已经最先将这种技术进行推广,最为显著的是OKI公司将这种技术运用在了打印机上。我们知道,目前打印机已有:针式打印机、喷墨打印机、热升华打印机、激光打印机。现在将再加入一种:数字LED打印机。
    它的工作原理和激光打印机的工作原理差不多。激光打印机是通过激光头发射出来的激光束经过一个透镜后由一定的角度入射到六棱柱上,由转动的六棱柱将反射出来的激光束通过两个不同的透镜后扫射到感光鼓上,当入射角度改变时,投射到感光鼓上的角度也随着改变,使打印数据信号一排一排从头扫到尾,从而达到传递打印信息的全过程。这种激光打印机的缺点很多,主要表现在:
    1、单一光源。不管你的数据多少,你只能通过唯一的一个激光头进行发送。
    2、损耗大。我们知道,距离越远,其信号损失就越大,从激光头发射出来的激光束所走的路程很多,而且要透过四个透镜,使激光束在发射以后的损耗大大增加。要使感光鼓上得到明确的信息,就只有加大激光头的发射功率。激光头上有很多的线圈,线圈通点后,会产生热,电流越大,所产生的热就越多,线圈是由漆包线绕成的,热可使漆软化,使很多铜线并在一起,使激光头工作效率降低,产生恶性后果。
    3、有害于身体健康。激光是对人体有害的,被列为非绿色物质。
    4、打印速度、分辨率的终结。激光打印机要想提高打印速度和分辨率已经成为了目前激光打印机的一个关键问题。要想提高速度,就要损失分辨率;要想提高分辨率,就要损失速度。它们两者互为反比关系。
    5、字体变形。我们知道,中国字是正方形的,当用一束光线照射一个物体时,只有在入射角度为90度时,物体不会出现阴影,而其它的入射角度则会出现阴影。这样一来,当激光束直射感光鼓时,字体是正方形的,而其它角度射向感光鼓的激光束则使字体变形,这在感光鼓的最左和最右表现比较明显。
    6、打印颜色不一致。我们日常生活中就已经有这种感觉了。当每天正午时分,太阳直射我们时,光线是最强的时候;当太阳下山时,阳光斜射我们时,光线明显没有直射时的强烈。感光鼓也是同样的原理。因此,当激光束直射感光鼓和激光束斜射感光鼓时,在相同的颜色表现上是有一定区别的。特别是当打印机使用一段时间后比较明显。这种方式也使感光鼓的使用寿命受到大大影响。
    7、彩色打印困难重重。目前,激光打印机大多都应用于黑白打印,其主要原因是:激光彩色打印机造价高、制作工艺比较复杂 、故障率高。
    针对激光打印机的这些缺点,OKI公司将数字LED技术应用在打印机上,克服了大多数激光打印机的缺点。OKI公司将首次开发出的数字LED技术应用在了OKI的打印机上,其工作原理是:将传统的激光头、六棱柱和一些透镜全部拆除,将已做好的LED发光管排列成横列,固定在一块电路板上,将其安装在靠近感光鼓的上方,使每个LED能够直接用90度角入射感光鼓。这种打印机比较激光打印机主要有以下优点:
    1、数字LED打印机使用多光源进行数据传送,大大提高了传输等待状态。
    2、使用LED做为光源,有节能、无污染、对人体无害等优点。
    3、只要将排列成排的LED直径做的足够小,就可使分辨率得到大大提高。其速度不受分辨率的影响,使其可以单独进行性能提高,两者并没有直接关系。只要将每个LED的直径做到10微米,LED之间的距离留出21.2um,便可轻松达到真1200dpi的分辨率。
    4、因为LED的入射角度永远都是90度,所以保证了字体的打印永不变形。
    5、由于90度入射角的存在,使得能够准确的刻画每一种颜色,使图形效果得到保证。
    6 、使用四感光鼓、四 LED 电路板,针对四种颜色(黑、蓝、红、黄)进行单独控制,使彩色打印 ,成为了较容易的实现方法。
