39SF020是SST公司最近推出的一种SuperFlash型的存储器芯片,属于SST公司平行闪速存储器(Parallel Flash Memories)系列产品中的多功能型闪速存储器(Multi-Purpose Flash),采用单一+5V电源供电,可方便地应用于嵌入式系统的电路设计中。
与同容量的其他类型存储器相比,39SF系列闪速存储器具有明显的优点。39SF020的字节写入速度可达20μs,明显高于E2PROM型存储器。而价格又远低于同容量的非易失性静态存储器(NVSRAM),芯片读写速度满足绝大多数场合,是一种性价比很高的存储器。
39SF020适用于需要程序在线写入或大容量、非易失性数据重复存储的场合,其基于Super Flash技术的CMOS电路设计可以在降低功耗的同时显著提高系统的稳定性。
1、SST39SF020性能特点
1.1 SST39SF020的主要特性
(1)按256kB x 8b结构组织。
(2)单一十5V供电下的读写操作。
(3)高性能的使用寿命:读写操作可达100 000次,数据保存时间大于100年。
(4)低使用功耗:芯片选通条件下工作电流为10mA,非选通条件下工作电流为3μA。
(5)扇区擦除能力:4 kB空间为基本擦除单位。
(6)读取数据时间:45-70ns。
(7)地址和数据锁存功能。
(8)芯片擦除和写入时间:扇区擦除时间为18ms,芯片擦除时间为70ms,字节擦除时间为14μs,芯片整体重新写入时间为2s。
(9)具有内部擦除或写人操作完毕的状态标志位。
1.2 SST39SF020内部结构框图
图1为39SF020内部结构框图,其中A17一A0为地址线,CE#为芯片选通信号,OE#可作为读信号,WE#为写信号,DQ7~DQ0为数据线,可方便地与8位数据总线接口。图2为39SF020的外部管脚封装图。
2、SST39SF020读写操作和特定指令代码
SST39SF020闪速存储器的读写时序与一般存储器的读写时序相同,当OE#和CE#信号同时为低电平时,可对芯片进行读操作;当WE#和CE#信号同时为低电平时进行写操作。39SF02Q通过特定的指令代码可以完成字节、扇区或整体芯片的写入和擦除操作。表1为39SF020对应各种操作时的代码指令表(其中BA为待写入字节的地址,Data为字节写人数据,SAx为待擦除扇区地址,软件ID退出1和2的代码指令等效,XXH为寻址空间范围内的任意地址)。
3、SST39SF020应用子程序
SST39SF020在实际应用中需要调用特殊指令代码进行初始化设置,下面分别叙述各相应子程序。
3.1 字节写入程序
图3所示为向SST39SF020写入单一字节的程序流程。前3次送人固定指令代码,后面送人实际需要写入数据,等待标志完成位指示,完成写入字节操作(其中Data Polling为写入完毕的标志位)。
3.2 等待查询程序
SST39SF020在字节写入/擦除程序调用中,可以通过图4所示3种等待/查询方式中的任意1种判断写入/擦除操作过程是否完毕(其中Tbp为字节写入时间、Tsce为芯片擦除时间、Tse为扇区擦除时间,DQ7和DQ6为字节数据的最高位和次高位)。
