概述:HR1084是一款应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。HR1084的H桥驱动部分采用低导通电阻的PMOS和NMOS功率管。低导通电阻保证芯片低的功率损耗,使得芯片安全工作更长时间。此外HR1084拥有低待机电流、低静态工作电流。这些性能使能HR1084易用于玩具方案。HR1084内部含有过温关断保护。当负载电机是低阻抗的,或者输出端短路,这样使能HR1084的输出电流急剧上升,同时内部温度也急剧上升。当芯片温度超过最大温度阈值(典型150℃),HR1084会关断所有的输出,防止潜在安全隐患。只有当确认了芯片回归到安全的工作温度,内置温度迟滞电流才重新控制驱动电路。采用SOP-8/DIP的封装,管教功能完全兼容DW1084。
一、HR1084功能和特性
1、内置PMOS、NMOS的单通道H桥驱动器
2、四种驱动功能:正传、反转、停转和刹车功能
3、低RDS(ON)电阻(0.5Ω),连续输出电流1A
4、低待机电流(0.1uA)和低静态工作电流(0.3mA)
5、低工作电压
6、宽电压供电,1.8V-6.8V
7、内置过温关断保护电路
8、符合RoHS标准
二、HR1084引脚功能
三、HR1084内部方框图
四、HR1084典型应用电路
