概述:ST63T87是意法半导体公司(STMicroelectronics)出品的一款CRT彩电CPU微处理器,其工作电压范围4.5 - 6V,最大时钟频率8MHz,RAM内存256bytes,ROM大小8K,EEPROM大小384bytes。ST63T87采用42引脚PDIP封装工艺。
一、ST63T87引脚功能与实测电压
脚号 功能说明
1~2  空
3  静音输出端,本机空
4  AV 控制输出端,本机空
5  NTSC 制式控制端,当解码电路STV2116 接收到场频为60Hz 的信号时总线传回到CPU一个识别信号,这样5脚输出高电平使Q102饱和导,NTSC带宽限制中周接地,达到NTSC 制窄带输入的目的
7、8  波段输出,由LA7910 译码转换后,输出VL、VH、UHF 三个波段所需切换电压
9  AFT 电压输入,用于调谐选台
10  空
11~15  键控矩阵
16  空
17  伴音制式为D/K 制和AUTO 时输出高电平
18  伴音制式为B/G 制或AUTO 时输出高电平
19  伴音制式为I 制或AUTO 时输出高电平
20  伴音制式为M/N 制或AUTO 时输出高电平
21  地
22  红字符信号输出
23  绿字符信号输出
24  蓝字符信号输出
25  字符消隐信号输出,有字符显示时,输出高电平脉冲
26  行逆程脉冲信号输出用于字符显示与行同步行扫描同步
27  场逆程脉冲输入,用于字符显示与场扫描同步
28~29  字符显示时钟振荡输入/输出端
30  地
31~32 CPU 主频8MHz 时钟振荡输入/输出端
33  复位输入端,外接一个6KIA7045 复位集成块
34  VT 输出
35  遥控信号输入
36  空
37  待机控制
38-39  空
40  I2C 总线数据输入/输出端
41  I2C 总线时钟输出端
42  电源
二、ST63T87内部方框图
