概述:ST6388是意法半导体公司(STMicroelectronics)出品的一款低成本电视专用微处理器。它是ET638X系列8位HCM0S微处理器中的一种(如表1所列)。该系列的MCU都在一个共同的核周围集成了定时器、脉宽调制(PWM) 输出、串行外设接口(SPI)、屏幕显示(oSC)控制及 ROM、RAM 和片内EEPROM 等,因而具有类似的结构,可多种配置以获得最佳的成本控制。
ST6388采用42引脚PDIP封装工艺。
一、ST6388功能和特性
● 用4.5v~6V供电,采用8MHz晶振;
● 片内R0M :20140字节;
● 片内RAM :256字节;
● 片内EEPRoM:384字节;
● 具有22个可编程通用I/0口,其中2个可直接驱动LED;
● 片内有2个带7位可编程预分频器的8位定时器:
● 有数字看门狗功能;
● 串行外设接口支持S一总线、Pc总线和标准串行协议;
● 具有14位PWM 输出,可用于电压合成调谐;
● 带有6路6位PWM D/A输出;
● 有7路选1路8位A/D输入;
● 有5个中断向量(IR接收或NMI,TIMER1和2,场消隐,电源监控或ADC)
● 能进行8行2O列字符屏幕显示,可显示192个14×18字符,有阴影、包边、圆滑等功能,用户可编写芯片的字符集:
● 有与ROM 片脚对脚兼容的EPROM 和OTP片及完备的软硬件开发工具。
二、ST6388引脚功能与实测电压
以下实测电压值在创维5S01机芯彩电中测得
脚号 电压/V 正向电阻/KΩ 反向电阻/KΩ 引脚功能
1 0.1 10 无穷大 环绕控制(未用)
2 0.1 10 无穷大
3 0/5 10无穷大 静音控制(高电平有效)
4 0.4 1.8 1.8 AV/TV转换1
5 0.2 10 13 射频制式P/N转换
6 0.4 1.8 1.8 AV/TV转换2
7 5 12 24 波段转换输出
8 0 12 24 波段转换输出
9 2.4 12 26 AFT电压输入
10 4.6 12 50 外部RGB输入(未用)
11~15 5 12 - 键控矩阵
16 5 12 50 图文开关
17 7.6 6 6 D/K
18 7.6 6 6 I
19 7.6 6 6 BG控制
20 0.1 1.8 1.8 M/N制控制
21 0 0 0
22 0 10 15 字符R输出
23 0 10 15 字符G输出
24 0 12 15 字符B输出
25 0 12 15 字符消隐
26 0.4 3 3 行逆程脉冲输入
27 0.2 13 28 场逆程脉冲输入
28 5 12 36 字符时钟振荡
29 5 12 36 字符时钟振荡
30 0 0 0
31 0.2 13 40 主频时钟振荡
32 2.4 13 30 主频时钟振荡
33 5 12 18 复位信号输入
34 1.2 13 28 VT输出
35 0 12 无穷大 遥控信号输入
36 0/5 12 无穷大 重低音控制输出
37 2.8 10 15 待机控制
38 5 12 18
39 2.2 12 50
40 2.8 10 18 数据线
41 2.5 10 18 时钟线
三、ST6388内部方框图
