概述:NCP1013是ON Semiconductor公司生产的一款低待机功耗离线式SMPS自供电单片开关电源控制器。NNCP1013它集成了一个固定频率电流模式控制器和一个700V的MOSFET,NCP1013提供了组建一个低成本和耐用的电源的所有需求,包括软起动,频率振荡,短路保护,跳跃周期模式,一个最大峰值电流设置点和一个动态自供电部分。它可以与TNY264 TNY266互换。
一、NCP1013外观图
二、NCP1013引脚排列图(在长虹FSP205-4E01C电源板上测得)
二、NCP1013内部方框图
三、NCP1013极限参数
四、NCP1013典型应用电路
五、NCP1013在路测试数据值(TCL PWL42C液晶电源板上测得)
引脚号 符号 功能 说明 对地电压/V 正向电阻/Ω 反向电阻/kΩ
l vCC IC内部电路供电 通常外接10μF电容 15.2 400 50.5
2 NC 接地 0 O 0
3 NC 接地 O O O
4 FB 输出电压反馈脚 峰值电流的大小随输出功率的变化 1 700 100
5 Drain 内部MOSFET开关管的D极 输出开关脉冲 308 500 500
6 NC 空脚
7 NC 空脚
8 GND 参考地 O O O
