概述:LTC6088采用16引线SSOP和DFN封装。为纤巧低成本轨至轨放大器。具有高速度、高精确度和低功耗。这些放大器有轨至轨输入和输出级,实现了最大750uV的失调电压、14MHz GBW和1pA偏置电流,同时每放大器最大仅消耗1.25mA电流。提供最低93dB PSRR,136dB的大信号电压增益确保增益线性度。这些放大器还保持仅为5.8uVp-p的低频噪声。
一、LTC6088功能和特点:
        失调电压:最大值为750uV(25oC)
        偏压漂移:最大值为5uV/oC
        最大输入偏置:1pA(25oC时的典型值)
        40pA最大值(TA≤70oC)
      大信号电压增益:典型值为135dB
      增益带宽积:14MHz
       CMRR:最小值为70dB
      PSRR:最小值为93dB
      0.1Hz至10Hz噪声:5.8uVp-p
      电源电流:1.3mA
      轨至轨输入和输出
      单位增益可稳定
      2.7V至5.5V工作电压
      规定在商用和扩展(-40oC至+125oC)温度范围内工作
二、LTC6088引脚功能
三、LTC6088内部方框图
四、LTC6088典型应用电路
