概述:LTC6082采用16引线SSOP和DFN封装。在 -40oC 至 +125oC 的整个温度范围内以 3.5MHz 的增益带宽和低于 90uV 的偏移突破了精确度极限。具有轨至轨输入和输出级,实现了仅为 1.3uVp-p 的低频噪声以及在 25oC 时最大为 1pA 的低输入偏置电流。每一个放大器仅消耗 330uA 电流,具有可选停机功能,允许每放大器电流降至 0.5uA。还具有并没有让步的 3.5MHz 增益带宽和 1V/us 转换速率。具有 105dB CMRR 和 90dB PSSR,同时 120dB 的大信号电压增益确保了增益线性度。
一、LTC6082功能和特点:
      最大偏移电压:70uV(25℃)
      最大偏压漂移:0.8uV/℃
      最大输入偏置:1pA(25℃),40pA(TA≤85℃)
    大信号电压增益:典型值为120dB
    增益带宽积:3.5MHz
    CMRR:最小100dB
    PSRR:最小98dB
    0.1Hz~10Hz噪声:1.3uVp-p
    电源电流:330uA
    轨至轨输入和输出
    单位增益可稳定
    2.7V~5.5V工作电压
    规定在商用、工业和扩展(-40℃~+125℃)温度范围内工作
二、LTC6082引脚功能
三、LTC6082内部方框图
四、LTC6082典型应用电路
