概述:HT8698是一款内置BOOST升压模块的立体声D类音频功率放大器IC芯片,其内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至6.5V时,10% THD+N,4Ω负载条件下,能连续输出2 ×5 W 的功率。其支持外部设置调节BOOST输出电压。HT8698的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。同时芯片具有ACF-Off 模式。HT8698内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。此外,HT8698内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
一、HT8698功能和特性
1、防削顶失真功能(Anti-Clipping Function, ACF)
2、优异的全带宽EMI抑制性能
3、免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
4、输出功率
5、2×5 W(VBAT=3.6V, PVDD = 6.5V, RL=4Ω,THD+N=10%)
6、电源
7、升压输入VBAT:2.5V至5.5V
8、升压输出PVDD:VBAT至6.5V
9、BOOST输出电压可调
10、保护功能
11、过流/过热/欠压异常保护功能
12、无铅封装,TSSOP20L-PP
二、HT8698引脚功能
三、HT8698典型应用电路
四、HT8698ACF防破音功能原理
在 ACF-1、ACF-2 模式下,当电路检测到输入信号幅度过大而产生输出削顶时,HT8698 通过自动调整系统增益,控制输出达到一种最大限度的无削顶失真功率水平,由此大大改善了音质效果。此外,当电源电压下降时,HT8698 也能自动衰减输出增益,实现与 PVDD 下降值相匹配的最大限度无削顶输出水平。
ACF ON 模式下的启动时间(Attack time)指在突然输入足够大信号而产生输出削顶的条件下,从 ACF启动对放大器的增益调整,直到增益从 Av0衰减至距目标衰减增益 3dB 时的时间间隔;释放时间(Release time)指从产生削顶的输入条件消失,到增益退出衰减状态恢复到Av0的时间间隔。HT8698的最大衰减增益为16dB。
ACF-1 和 ACF-2 模式具有不同的启动时间和释放时间(见下表)。
五、HT8698ACF极限电气参数
