概述:ATD5833是一款内置有译码器的智能步进电机驱动IC芯片。其输出驱动能力达到30V ±2.5A,最高支持16细分,同时可实现插补细分工作。译码器是ATD5833易于使用的关键。通过STEP管脚简单地输入一个脉冲就可以使电机完成一次步进,省去了相序表,高频控制线及复杂的编程接口。这使其更适用于没有复杂的微处理器或微处理器负担过重的场合。它支持电压衰减模式,配合256自动插细分,可使电机工作时完全静音,即使是以整步运行,也能达到平滑的运动轨迹。同时也支持混合电流衰减,以提供高扭矩输出。它支持自动半流锁定功能,在无STEP变化时,自动减半输出电流,降低系统锁定功耗。同步整流控制电路改善了PWM操作时的功耗。内部保护电路包括过热保护、欠压锁定保护及过流保护。ATD5833目前提供带有散热焊盘的QFN28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,符合环保标准。
一、ATD5833功能和特性
1、两相四线双极步进电机驱动
2、低导通电阻RDS(ON) ,2.5A峰值电流输出
3、简单的STEP/DIR接口,最高支持16细分
4、可选的UART接口
5、支持插细分功能,自动插补到256细分
6、支持电压衰减,超静音工作,更平滑运动
7、支持混合电流衰减,高扭矩输出
8、支持半流锁定功能
9、支持低功耗待机功能
10、兼容3.3V和5V逻辑电平
11、完备的保护功能
二、ATD5833引脚功能
三、ATD5833典型应用电路
