概述:TIP122是一个由一对达林顿晶体管组成的NPN晶体管,它具有高电流增益(1000)和大的集电极电流(5A)。它通常用于需要高电流和放大率的电路中。TIP122的引脚图包括三个引脚:发射极、基极和集电极。其中,发射极是1号引脚,基极是2号引脚,集电极是3号引脚。通过在基极和发射极之间加电压来控制输出电流。此外,TIP122的参数包括封装TO-220,高直流电流增益(hFE)为1000,连续集电极电流(IC)为5A,集电极-发射极电压(VCE)为60V,集电极-基极电压(VCB)为60V,发射极-基极电压(VBE)为5V,基极电流(IB)为120mA,集电极耗散(Pc)为65W,峰值负载电流为8A,持续负载电流为5A,存储和工作温度范围为-65至+150℃。
一、TIP122实物图
二、TIP122参数
