概述:EUP2589是一款适用于BOOST升压电路的恒流型控制芯片,它是恒流模式Boost控制器。它的输入电压范围是4.5V-28V,其工作频率可调,范围:150kHz- 1MHz。EUP2589具有内部欠压保护电路(UVLO)、内外两种调光方式。EUP2589同时具有过流保护、输出短路保护、过温保护和过压保护功能。对于常见的DC-DC拓扑电路,具有完备的控制能力。下图2就是采用EUP2589的应用电路主要功能此LED恒流板输入电压范围为DC 24V (1±15% ),输出电压情况为65V/0. 52A (额定负载),单灯条电流恒定在130mA左右。此恒流板给LED模组提供PWM控制调光信号,并且提供恒定、满精密度的电流,模组正常工作。采用EUP2589方案的恒流板降低电流方法是技改9脚的阻值,以达到降低背光亮度延长LED灯条寿命的目的
一、EUP2589引脚功能
二、EUP2589内部方框图
三、EUP2589典型应用电路(创维168P-P32DWE-00恒流板)
       采用EUP2589构成DC-DC升压(B0OST)电路给LED提供驱动电源,其电路图如下所示,EUP2589是BOOST电路的控制器,其与电感(L),二极管(D),MOSFET (Q),输出电容(C)构成了一个完整的升压电路,将输入电压24V提升到65V左右,为LED背光灯提供驱动电压。EUP2589通过第5脚来控制背光电路开启与关断,第8脚设置BOOST工作频率F=57000/Rset(K9 ),第9脚外置电阻设置通道CHX工作电流Ichx=12000/Riset(KΩ), 第6脚外部调光(调光频率为100HZ-2KHZ),本案中电流设定为120~130mA (根据液晶公司屏所选LED灯来设定)。为LED灯提供恒流控制。
