概述:MAX16016监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
MAX16016具有以下四种基本功能:
在VCC电源上电、掉电及停止供电期间提供µP复位输出。
当主电源掉电时,VCC内部切换至备份电池以保持数据或使存储器、实时时钟(RTC)及其它数字逻辑以低功耗方式工作。
停电期间通过内部片选提供存储器写保护。
提供数据资料特性部分列出的附加监控功能。
MAX16016工作电压为1.53V至5.5V,提供固定复位门限以监测5V、3.3V、3V、2.5V及1.8V系统。每款器件均带有推挽式输出或开漏复位输出。
MAX16016采用小型TDFN/TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C温度范围。
二、MAX16016功能和特性
* 对5V、3.3V、3V、2.5V或1.8V电源电压进行系统监控
* 1.53V至5.5V工作电压范围
* 1.2µA低电源电流(电池备份模式下为0.25µA)
* 145ms (最小值)复位超时周期
* 电池“保鲜”功能
* 板上CE选通信号,1.5ns传输延迟(MAX16020/MAX16021)
* 去抖手动复位输入
* 看门狗定时器,1.2s (典型值)超时设置
* 电源故障比较器及监测电压可低至0.6V的低电源电压指示
* 电池接通、电池就绪及电池测试指示
* 小型10引脚TDFN或16引脚TQFN封装
* 通过美国保险商实验室协会(UL)认证
三、MAX16016应用
* GPS系统
* 工业控制
* 用于RTC、CMOS存储器的主电源/备份电源
* 销售终端机(POS)装置
* 便携式/电池供电设备
* 机顶盒
