一、OZ9902B引脚功能
二、OZ9902B应用电路分析
当IC的②脚有12V输入时,④脚有5V输出,随后IC内部软启动及振荡电路工作,15脚输出驱动脉冲。QB100、L100、D2及C101、C102组成自举电压电路,该电路工作后L100建立的电动势与24V叠加,对C101、C102充电,建立48V/420mA的电压,通过CN102为LED灯串供电。
RB120、RB121、RB129对灯串供电进行分压后送入13脚内电路,控制15脚驱动输出的PWM信号占空比,控制QB100导通、截止时间,改变L100存储能量大小,从而调整LED供电。若灯插座虚接(开路)或灯珠开路,LED供电电压上升,使13脚电压上升,IC进入过压保护状态,背光熄灭。
QB102是灯串电流控制器,其S极接的RB123、RB124、RB133为L100最大电流检测电阻。其检测电压反馈回10脚内电路,控制11脚输往QB102G极的电流大小,实现对灯串电压的调整。当某只灯珠或多只灯珠击穿时,通过灯串的电流上升,当10脚反馈电压超过阈值时过流保护电路启动。同时,13脚电压快速下降,欠压保护电路启动,背光启动立即熄灭。
三、OZ9902B维修提示
(1)背光不能点亮或点亮后保护:先检查灯电流及电压检测电路,再查ICB100的12脚外接自举电路中RB106、RB107及ZDB100等(注:12脚电压不能超过0.8V)。③、⑥脚是主板送来的控制信号(不低于3.3V)。实修时,将④脚5V电压通过一只10k电阻引到③、⑥脚,以方便判定。
(2)背光不稳定、闪烁:原因是LED供电不稳,查IC的1012、13护电路,若12脚电流检测电阻阻值增大,会引起自举电路带载能力下降。另外,检查开关电源输出的24V电压是否稳定。
(3)开关管QB100损坏:查⑤脚外接振荡电阻,代换ICB100、15脚驱动电路上的元件及D2等。
