概述:OZ9906GN是一款对6路灯串恒流控制IC芯片,其引脚功能见表1,在康佳液晶34007238型电源板中的应用电路如图1所示。
一、OZ9906GN引脚功能
二、OZ9906GN典型应用电路
         N7101(OZ9906GN)的⑨脚VDD供电由Q7001、U7001开/关控制后送入,如上图所示,在此电源组件中,没有单独设计背光供电自举电路,电源产生的146V电压就是给背光灯供电的电压。146V电压经R7003~R7005分压,使TL431(U7001)R极电压超过2.5V,U7001的A、K极导通,也使Q7001饱和导通,12V通过Q7001的ec极输出给OZ9906GN的⑨脚供电。
        N7101的⑦脚接Q7101的G极、11脚接Q7102的G极,如图5a、5b所示。
       CH11、CH12分别是两LED灯串的阴极,OUT1接开关电源输出的146V电压。DRV12.DRV14为IC恒流控制驱动输出,其频率由IC的23脚内OSC振荡器决定。灯串工作电流分别经检测电阻R7171~R7173和R7174~R7176后转换成反馈电压ISEN12、ISEN14送给N7101的18、16脚,与IC内阈值进行比较,控制DRV12、DRV14驱动PWM脉冲占空比,对通过的灯串电流进行校正。电流反馈阈值与④脚模拟ADIM设置有关:当④脚电压高于2.5V时,15~20脚反馈电流的阈值为0.5V;当④脚电压低于0.5V时,15~20脚阈值为0.1V。在此型电源板中④脚通过R7105接在③脚(5V基准电压)上,显然15~20脚电压反馈与阈值为0.5V进行比较。
       注:15~20脚中的引脚不用时接在21脚上。
       当灯串中一个或多个灯珠短路时,16、18脚电压将上升,与22脚(外接R7115、R7116对5V基准电压)分压的0.4V进行比较,若低于0.4V,驱动脉冲(DRV)变窄;若超过0.4V,IC启动延时保护电路,内部电流源对24脚外接C7109充电。当C7109两端电压达到3.0V时,短路保护功能启动,同时IC的⑤脚电压为低电平,整个电源回到待机状态。
三、OZ9906GN维修提示
       (1)背光点亮,又返回到待机状态:先单独对开关电源进行检修,将xs958的③、④脚短接,若测量电源输出的12V、146V均正常,则表明主电源无故障;再将XS956的②、③脚与XS958的③脚(5VSB )通过一只10k电阻短接,监测OZ9906GN的⑤脚电压,如果为0V ,表明电路已保护。若西脚上电压为3V,说明灯串中有灯珠击穿;如果②脚⑤脚电压都很低,说明灯串局部短路,检查供灯串的插座,灯串电路板与其他部件有无短路现象等。
       (2)能二次开机,但背光不亮:若电源输出的146V正常,则说明背光恒流控制电路没工作。正常时,IC的②脚有2.0V以上电压、③脚有5V、⑨脚12V、27脚有0.1V~3.1V电压(可将5VSB电压通过10kΩ电阻连接到27脚进行模拟),如果上述脚电压之一不正常,先检查对应脚外接元件,再检查23脚、26脚外接振荡电阻、22脚外电路及Q7101、Q7102等元件。
