概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效率和AB类放大器的性能,无需大体积散热器,降低了功耗。MAX9708采用+10V至+18V单电源供电,可驱动BTL配置的负载。MAX9708不需要散热器就可输出20W x 2的功率,且用于喇叭和放大器一体化的用途时可不要输出滤波器。
         MAX9708的最大特征是内藏两声道电路,可接成BTL的单声道工作,在4Ω负荷上可获40W功率。除用于电视机或车载放大器的音频放大器外,也可用于机器人的发声功能或马达的驱动。此外,由于输入端子是平衡型输入,因而输入信号线即使长也不会引入噪声。MAX9708采用8mm x 8mm x 0.8mm QFN64脚封装工艺。
一、MAX9708功能和特性
*  在立体声模式下,输出功率为2 x 21W (8Ω负载,THD = 10%)
*  在单声道模式下,输出功率为1 x 42W (4Ω负载,THD = 10%)
*  高达87%的效率
*  免滤波器D类放大器
*  独特的扩谱模式
*  可编程增益(+22dB,+25dB,+29.5dB,+36dB)
*  高PSRR (在1kHz下,具有90dB)
*  差分输入抑制共模噪声
*  关断和静音控制
*  集成咔嗒声抑制电路
*  0.1%的低THD+N
*  限流和热保护
*  可编程热标志
*  同步输入/输出
*  可提供热增强型节省空间的封装:56引脚TQFN和64引脚TQFP
二、MAX9708引脚功能
三、MAX9708内部方框图
四、MAX9708典型应用电路
1、工作在立体声模式(22dB增益)
2、工作在单声道模式(增益22dB)
