概述:AAT1101是一款LCD显示器的电源提供集成的三通道脉宽调制PWM器。其内部包含误差放大器、PWM 比较器、死区时间控制 (DTC) 和输出驱动器。欠压保护、过压保护、电源时序控制、关断控制电路、振荡器、短路保护、电压基准电路等。它可以在2.5V至6.5V的电源电压范围内工作,并在低电源环境中高效运行。AAT1101采用16引脚TSSOP封装工艺。
一、AAT1101功能和特性
1、完整的 PWM 电源控制电路
2、精度参考:1.25V±1% (25°C)
3、低工作电压:2.5V 至 6.5V
4、欠压锁定保护
5、5V 或 3.3V 可选过压锁定保护(仅限 AAT1101/A) AAT1101/AAT1101A/AAT1101C : 500kHz 固定 AAT1101B: 50k~1MHz 可编程
6、内部上电顺序控制
7、图腾柱输出
8、输出短路保护
9、低耗散电流: 2.5mA (f=500kHz, Duty=50%)
二、AAT1101引脚功能
管脚 | 引脚名称 | 引脚功能 |
1 | IE2 | 误差放大器 2 (EA2) 的反相输入 |
2 | PRDB | 电源就绪输出 |
3 | VDD | 电源电压 |
4 | OUT2 | 通道 2 (CH2) 输出 |
5 | OUT3 | 通道 3 (CH3) 输出 |
6 | OUT1 | 通道 1 (CH1) 输出 |
7 | GND | 地 |
8 | SCP | 短路保护 |
9 | VREF | 参考电压输出 |
10* | OVS | 3.3V 或 5.0V 过压选择和过压输出 |
10** | OSC | 频率设定电容和电阻输入 |
10*** | NC | 空脚 |
11 | CHC | 通道控制 |
12 | PRDS | 电源就绪套件 |
13 | EO1 | 误差放大器 1 (EA1) 的反馈输入 |
14 | IE1 | 误差放大器 1 (EA1) 的反相输入 |
15 | IE3 | 误差放大器 3 (EA3) 的反相输入 |
16 | SHDN | 关机控制 |
三、AAT1101内部方框图
四、AAT1101典型应用电路
五、AAT1101极限电气参数
