概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对故障检测用的保护端口,对开关电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极性功率晶体管。多用于彩电、彩显的开关稳定电源。
                                               在TCL HiD29158SP机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
OTC
振铃抑制时间与待机频率
2.8
NC
空脚
0
PCS
限制电源初级绕组的模拟电流
1.6
REF
参考电压和电流
5.2
RZI
调整与过零输入
2.4
10
FC1
误差比较器1V10>1V停振)
0
SRC
决定软启动时间及控制速度
PVC
初级电压检测,V11>1V停振
3.2
OCI
光电耦合器输入
3.7
12
GND
0
FC2
误差比较器2V6>1.2V停振)
0
13
OUT
驱动输出
SYN
RC振荡端或同步信号输入端
5.2
14
VCC
供电电压
12.5
