概述:TDA16850包含了完整的控制功能反馈切换模式供电,它可实现所有必要的保护功能。TDA16850适用于输入线电压为90VAC到270VAC的转换器。
最大工作周期与频率、线电压及软启动控制有关。所以若出现二次过载,即可有效地限制最大输出功率。可通过内部振荡器或引脚SYNC的同步信号对所有时钟信号和PWM电压斜坡同步化。若引脚SYNC没有信号,内部振荡器将启动。引脚SYNC的水平偏转信号自动对内部振荡器进行同步。
通过引脚OPTO的输入电流可对模式进行切换。在待机模式时,TDA16850的供电电压端是引脚VREG。VREG的电压同时是反馈电压。当光电耦合器的电流完全切断时TDA16850将切断供电电压。通过输入一个短的光电耦合器电流脉冲(可通过场同步脉冲信号获得),即可重启TDA16850。如果VVCC及IOPTO在标称值范围内,TDA16850将工作在正常模式下。
在TCL HiD299S.P机型上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
SST |
软启动引脚,外接电容CSST |
5.66 |
5 |
GND |
地 |
0 |
2 |
VREG |
待机模式供电及反馈信号输入端 |
16.3 |
6 |
GATE |
高电流图腾柱电路输出(推挽式单端电路输出) |
1.85 |
3 |
CS |
电流检测 |
56.6 |
7 |
VCC |
在正常模式时启动IC及作为供电端 |
15.6 |
4 |
SYNC |
同步输入 |
0 |
8 |
OPTO |
通过输入电流起反馈作用及模式切换 |
1.98 |
