概述: HL1606电路是无锡爱芯科微电子有线公司生产的一款采用SPI总线控制的LED驱动集成电路。内置模式变化单元,配合速度控制位及锁存使 能位,只须较少的数据就能实现LED的复杂模式变化。从而实现低成本单片机的增值应用。应用范围包括,LED彩带、LED灯箱、LED广告屏、LED护栏管等LED装饰及照明工程。
一、HL1606引脚功能
二、HL1606功能和特性
1、NMOS 开漏输出
2、SPI 总线控制,外加同步变速控制端口S-I
3、PWM 输出刷新频率500Hz
4、内置模式变化单元,只须数据调用,减少数据量
5、速度控制位,可加快某个像素点的变化速率2 倍
6、锁存使能位,在级联串中可使某一点读取或不读取数据
7、内置6 路驱动2 个像素点(三路输出构成一个像素点)
三、HL1606数据格式
四、HL1606典型应用电路
应用说明
1、 图(一) 为芯片输出端不接三极管时的接法,芯片的输出电流达到30mA,输出可以并接两路,要保证输出端电压必须小于6V。
2、 图(二) 为芯片输出端接三极管的接法,由于在NPN型三极管的基极端接了上拉电阻,所以芯片的输出占空比与 LED 的亮度成反比,当芯片没有输出时,三极管完全导通,LED全亮。
3、 图(三) 为电路输出端口的内部结构,输出为NMOS开漏输出。
4、 图(四) 为级联时的应用图,U1——UN的6路输出端接法相同,注意,带“※”的瓷片电容应该尽量靠近芯片,且在电源输入到芯片前作用,带“#”的电阻可调,通过调整该电阻值的大小可以调整灯的亮度,产生不同的混色效果,芯片工作时,首先送入最高位,然后送入低位,芯片控制信号驱动后输出,该输出可以作为后级电路的输入信号。
