概述:EL7532是INTERSIL公司生产的一款带有内部补偿的同步集成FET2A降压稳压器。它工作的输入电压范围为2.5V~5.5V,适用于3.3V,5V的电源,或锂离子电池。输出可通过电阻分压器从外部设置,范围为0.8V~VIN。
EL7532的主要特点是PWM模式控制。它的工作频率的典型值是1.5MHz。其他特点还包括100ms的上电复位输出,小于1μA的关机电流,短路保护和过热保护。
二、EL7532功能和特性
• 2A连续电流(从-40℃到+85℃)
• 整个2A 转换器的覆盖面积小于0.18in2
• 最大高度为1.1mm MSOP10
• 100ms的加电复位输出(POR)
• 内部补偿电压模式控制器
• 高达94%的效率
• <1μA的关机电流
• 过流和过热保护
• 无铅(符合RoHS标准)
