概述:CXP80424是日本索尼株式会社早期出品的一款用作CRT彩电电视机(索尼G3F系列机芯)中的大规模中央微处理控制器IC芯片,它采用I2C总线控制。CXP80424采用64引脚封装工艺。
一、CXP80424引脚功能
管脚
功能
英文或符号
备注
行同步输入
H SYNC
不用
场同步输入
V SYNC
不用
多制式伴音A指示灯输出
A
多制式伴音B指示灯输出
B
多制式伴音丽音指示灯输出
NICAM
响应/STBY灯输出
RESP
伴音制式
TSW0
伴音制式
TSW1
AGC控制输出,搜台时输出低电平
AGC
10
保护输入
PROTECT
11
静音
MUTE
12
图象消隐输出
BLK
13
主图象50/60Hz输入
M 50/60
14
子图象50/60Hz输入
S 50/60
不用
15
外部总线调整模式输入
B-INT
生产用
16
宽屏识别输入
WIDE
17
参考场脉冲输入
V-PULSE
18
STBY输出,待机时为高电平
STBY
19
CCD开/关输出
CC ON/OFF
不用
20
CCD标题/图文输出
C/T
不用
21
CCD语言1/2输出
L1/L2
不用
22
图文总线的数据输入/输出
TEXT DAT
23
图文总线的时钟输出
TEXT CLK
24
消磁控制
DEGAUSS
25
监视器同步输入
M SYNC
26
SIRCS(串行红外遥控指令)输入
SIRCS
27
强制单声道输出
FMONO
不用
28
TV同步输入,用于搜台时检测
TV SYNC
29
波段UHF输出
UHF(CS)
30
波段VHF-H输出
V-H(DAT)
31
波段VHF-L输出
V-L(CLK)
32
GND
33
外部总线中断READY输出
B INT RDY
不用
34
晶振输入
XTAL
35
晶振输出
EXTAL
36
复位
RESET
37
音频TV/视频频道输出
TV/VIDEO
不用
38
调谐电压输出
VC
39
键盘输入3
KEY3
40
键盘输入2
KEY2
41
键盘输入1
KEY1
42
频道选择AFT输入,内接A/C转换器输入
AFT
43
X射线检测输入
X-RAY
44
Vdd
不用
45
屏幕显示时钟晶振输入
XLC
46
屏幕显示时钟晶振输出
EXLC
47
屏显行同步输入
H SYNC
48
屏显场同步输入
V SYNC
49
B字符输出
B
50
G字符输出
GND
51
R字符输出
R
52
屏显Ym消隐
Ym
53
总线数据输入/输出0
ⅡDAT0
54
总线数据输入/输出1
ⅡDAT1
55
总线时钟输出0
ⅡCLK0
56
总线时钟输出1
ⅡCLK1
57
行梯形输出,用于梯形校正
N/S
58
STBY延迟输出
DL-ST
59
音量控制输出
VOLUME
不用
60
倾斜校正输出
ROTATION
61
微机模式输入,必须接地
MP
62
Vss
63
NC
64
5V电源
Vdd
