概述:MN1874876T5H是一款用作CRT彩色电视机上的大规模集成电路微处理器IC芯片,早期用作于松下M18M系列机芯中。MN1874876TSH采用双列直插式64引脚封装工艺。
一、MN1874876T5H引脚功能与实测电压
管脚 |
功能 |
英文或符号 |
电压 |
1 |
遥控输入 |
REMOCON |
4.9 |
2 |
控制按键电压输入,可从0-5V变压 |
KEY1 |
5 |
3 |
测试用 |
SERVICE |
5 |
4 |
音频智能,提升或降低音频频率 |
SOUND AI |
0 |
5 |
未用(接地) |
S.REDUEST |
5 |
6 |
保护检测,异常时切断主电源 |
PROTECT |
0.1 |
7 |
主调谐器的同步检波信号 |
TUNER1/2SYNC |
0 |
8 |
子调谐器的同步检波信号输入 |
S-VIDEOW |
0 |
9 |
TV/AV切换 |
TV/AV |
0 |
10 |
调谐器1的AFC电压输入用于自动选台 |
TUNER1 AFC |
1.8 |
11 |
调谐器2的AFC电压输入用于自动选台 |
TUNER2 AFC |
12 |
地 |
GND |
0 |
13 |
音频静音(德国立体声) |
MUTE |
14 |
音频信号静噪控制输出 |
SOUND DEFEAT |
5 |
15 |
场频转换控制输出 |
50/60Hz |
0 |
16 |
中置声道音量控制,接IC4322第8脚 |
C-SPVOL |
0.1 |
17 |
图象噪声滤除和蓝背景信号控制输出 |
BLUE BACK |
0 |
18 |
调谐器1的射频AGC控制电压输出 |
RF AGC1 |
1.9 |
19 |
动态清晰度(锐度)控制电压输出 |
SHARPNESS |
3.2 |
20 |
人工智能开、关控制 |
P.AI |
0 |
21 |
未用 |
22 |
5V电源 |
VDD |
5 |
23 |
接电容C1110 |
0 |
24 |
未用 |
25 |
未用 |
26 |
接电容C1140 |
1.4 |
27 |
地 |
GND |
0 |
28 |
数据1(IC601 1211 3401 2401 3001) |
SDA1 |
4.8 |
29 |
时钟1(IC601 1211 3401 2401 3001) |
SCL1 |
4.9 |
30 |
数据2(IC1210 1806 1701 2201) |
SDA2 |
5.1 |
31 |
时钟2(IC1210 1806 1701 2201) |
SCL2 |
5 |
32 |
数码DSP模式选择 |
DSP EN |
5 |
33 |
电源部分继电器控制 |
RELAY ON/OFF |
5 |
34 |
向调谐器输入启动信号 |
SEARCH SYNC |
0 |
35 |
未用 |
36 |
彩色系统控制信号,用于制式选择 |
SYS2 |
5 |
37 |
彩色系统控制信号,用于制式选择 |
SYS1 |
4.9 |
38 |
地 |
GND |
0 |
39 |
行同步信号输入 |
H.SYNC NEGA |
4.3 |
40 |
电源指示驱动信号输出 |
LED |
5 |
41 |
屏显消隐信号输出 |
BACK GROUND |
0 |
42 |
蓝字符显示输出 |
BLUE |
0 |
43 |
绿字符显示输出 |
GREEN |
0 |
44 |
红字符显示输出 |
RED |
0 |
45 |
D极D2第15脚 |
YOKDICHI |
0 |
46 |
消隐信号输出 |
HALF.TONE |
0 |
47 |
VCR/游戏工作方式控制信号 |
VCR-GAME |
2.9 |
48 |
彩色系统控制输出(未用) |
SYS3 |
49 |
蓝背景音频静噪输出 |
MONITOR MUTE |
0.1 |
50 |
供给IC2402的系列数据输出 |
SBD |
5.1 |
51 |
供给IC2402的系列时钟输出 |
SBT |
5.1 |
52 |
伴音中频控制信号输出 |
S1 |
5.1 |
53 |
伴音中频控制信号输出 |
S2 |
5.1 |
54 |
复位信号输入(IC1212) |
RESET |
5 |
55 |
场同步信号输入 |
V.SYNC NEGA |
4.7 |
56 |
彩色系统控制输出 |
SYS4 |
5 |
57 |
未用 |
DSB |
58 |
未用 |
LSS |
59 |
调谐器串行数据 |
SDA |
4.9 |
60 |
调谐器串行时钟 |
SCL |
4.9 |
61 |
5V电源 |
VDD |
5 |
62 |
6MHz时钟振荡输入 |
OSC1 |
0 |
63 |
6MHz时钟振荡输入 |
OSC2 |
5 |
64 |
地 |
VSSS |
0 |
