概述:LGS5160是一款带内部开关的降压DC/DC稳压器, 具备SKIP控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。 SKIP模式使用短的“突发”周期通过内部功率MOSFET切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。 它具有 4V-60V的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想选择。 它还具有低阻值130mΩ高侧和95mΩ低侧功率管, 可提供至少2.5A的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。 LGS5160可应用于多种应用中,以有效地调节更高的电压。此稳压器非常适合48V汽车电源总线范围。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO欠压锁定,门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在FB电压较低时提供HICCUP模式以避免短路时过热。
一、LGS5160功能和特性
1、输入电压范围:4V-60V
2、输出电压范围:1V-VIN
3、集成上下功率管,最大输出电流2.5A
4、低功耗,静态电流小于:120uA
5、工作频率可配置:200KHz~2MHz
6、CCM/DCM/PFM模式自适应切换
7、外部可调节软起动与输出电压追踪能力
8、可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
9、提供接近100%占空比的超低输入输出压差
10、内部环路补偿,简化系统设计
11、电源正常指示
12、支持大负载电容启动
13、保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP
14、结温范围为-40℃至+125℃
15、所有端口都具备±2000V(HBM)ESD保护
16、提供增强散热ETSSOP-16封装与ESOP-8封装
二、LGS5160引脚功能
三、LGS5160典型应用电路
