概述:LM358是一款双运算放大器芯片,内部有两个独立的运算放大电路,可以各自单独应用。LM358具有输出短路保护、差分输入级、低偏置电流输入、单电源供电(3~32V)等特点。LM358的引脚功能和维修参考电压数据见表1。
一、LM358引脚功能和实测电压值
二、LM358典型应用电路
        下图是长虹FSP160-3PI01液晶电视电源板背光逆变保护电路,该电路以U301的13脚内部电路和U302 (LM358) 为核心组成。高压变压器T420 的取样电流分两路:一路通过电容C421、 C424耦合,经二极管D323、D325 整流后,在电阻R337、R338上形成取样电压,加至复合二极管D322的负端;另一路通達电容C423、C427 耦合,利用D327整流后,经R324、R323 分压得到取样电压,送人双运放U302 (LM358)的5脚。
        该机正常时,A11、A12端电压加到D322负端并分别经R338、 R337到地形成回路,D322内部两个二极管因负极电压均高于正极电压而截止。此时,U302的3脚电压为2.5V(由外接的R329、R328分压得到),2脚电压为2V (由外接的R327、R326 分压得到),通过U302内部比较放大后,从1脚输出高电平(约3.85V)电压,经R322、D303降压形1.7V电压加到U301的13脚。U301 的13脚电压在0.7~3.2V范围内,保护电路不会启动。
        当逆变器电路输出的高压低于860V时,A11、A12 端输出电压将随之下降,D322负端电压下降,D322导通,经R338、R337分压,使U302的3脚低至2V以下,U302的1脚无电压输出,U301的13脚电压在0.7V以下,U301不再输出PWM激励脉冲,逆变器停止工作,实现欠电压保护。
        当逆变器电路输出的高压高于1100V时,其脉冲经D327整流后的电压随之升高,当U302的5脚电压高于1.5V时,U302 的7脚输出高于4.5V的高电平,经D320加到U301的13脚,此时,u301的13脚电压将超过3.2V, U301不再输出PWM激励脉冲,逆变器停止工作,实现过电压保护。
