概述:AD8137是一款低成本差分驱动器,提供轨到轨输出,非常 适合在要求低功耗和低成本的系统中驱动模数转换器 (ADC)。它应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个 引脚上施加电压来控制输出共模电压。内部反馈环路也可 提供内在平衡的输出,并能抑制偶阶谐波失真产物。它采用8脚SOIC封装。
二、AD8137功能和特性
1、全差分;
2、外部增益可调;
3、输出共模电压可调整;
4、低输入偏移电压和电流;
5、110MHz 大信号带宽,
6、450V/μs 转换速率体现其高速性能;
7、轨-轨输出;
8、供电电压低且有掉电特性;
9、电流小,5V 供电时静态电流仅2.6mA,
10、掉电模式时为450μA;有全差分和单端-差分两种工作方式;
11、电源电压工作范围可达3~12V。
