概述:AD9557是一款低环路带宽时钟乘法器,可为包括同步光纤网络(SONET/SDH)在内的许多系统提供抖动清除和同步能力。AD9557可产生与一个或两个外部输入参考时钟同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。即使所有参考输入都失效,AD9557的数字控制环路和保持电路也能连续产生低抖动的输出时钟。它具有两路参考输入(单端或差分)和两对时钟输出,每对输出均可配置为1路差分LVDS/HSTL输出或2路单端CMOS输出。AD9557采用40引脚LFCSP封装工艺。
一、AD9557功能和特性
* 在保持模式下支持GR-1244 Stratum 3稳定性
* 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
* 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
* 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
* 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
* 自动/手动保持和参考切换
* 两路参考输入(单端或差分)
* 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
* 输出频率范围:360 kHz至1250 MHz
* 可编程数字环路滤波器,覆盖从0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于< 0.1 dB的峰化最高可达2 kHz)
* 自适应时钟
二、AD9557引脚功能
三、AD9557内部方框图
