概述:AD9558针对许多系统提供同步功能,包括同步以太网(SyncE)和同步光纤网络(SONET/SDH)。AD9558可产生与最多四个外部输入参考时钟之一同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电路,即使所有基准时钟都已失效,AD9558也可以连续产生干净(低抖动)、有效的输出时钟。 AD9558采用64引脚LFCSP封装,具有四路参考输入和六对时钟输出,将任何标准输入频率转换为2kHz到1.25GHz的任何标准输出频率,在12kHz到20MHz范围内,总抖动低于400fsRMS。
一、AD9558功能和特性
* 在保持模式下支持Stratum 3稳定性
* 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
* 支持Telcordia GR-253 II类抖动产生、转换和容差,适用于SONET OC-12至OC-192系统。
* 自动/手动保持和参考切换
* 四路参考输入
(单端或差分)
* 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
* 参考验证和频率监控(1 ppm)
* 可编程设置输入参考的切换优先级
* 输出频率范围:352 Hz至1250 MHz
* 可编程数字环路滤波器涵盖0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于<0.1dB的峰值,最大值为2 kHz)
* 自适应时钟
二、AD9558引脚功能
三、AD9558内部方框图
