概述:AT25128A是ATMEL Corporation公司生产的一款144位串行电可擦除可编程只读存储器。它提供131,072/262,144位串行电可擦出可编程的只读存储器(EEPROM),换算成16,384/32,768 个字,每8位一个字。该器件适合用于使用在许多工业和商业应用低功耗和低电压运行是至关重要的。也是可应用在节约空间的8个引脚的PDIP, SOIC, JEDEC SOIC, TSSOP, dBGA2 和超薄的SAP封装。除此之外,整个的家族芯片可应用2.7V(VCC=2.7V到5.5V)和1.8V(VCC=1.8V到5.5V)版本。已启用的AT25128A/256A通过芯片选择引脚( CS )和通过一条3线接口组成的串行数据输入( SI )的,串行数据输出( SO组) ,以及串行时钟(SCK)。所有方案编制周期是完全自定的时间,在此之前并没有单独擦除周期。
三、AT25128A的特性和功能
1. 可兼容的串行外围接口。
2. 支持串行外围接口模式0(0,0)和3(1,1)
3. 数据描述模式0操作
4. 低电压和标准电源工作 -2.7(VCC=2.7V到5.5V) -1.8(VCC=1.8V到5.5V)
5. 20MHz时钟频率(5V)
6. 64字节的页面模式和字节写操作
7. 块写保护
— 保护1/4,1/2或整个阵列
8. 写保护引脚和读指令为硬件和软件数据保护。
9. 自定时写周期(最大5ms)
10. 高可靠性
耐力:100万写周期
数据保留大于100年。
11. 分别有8个引脚的PDIP, SOIC, JEDEC SOIC, TSSOP, dBGA2 和 超薄的SAP封装。
12. 无铅/无卤工艺
13. 可用的自动化
14. Die Sales: Wafer Form, Waffle PACk, and Bumped Die
四、AT25128A极限参数
工作温度:零下55摄氏度 - 125摄氏度
存储温度:零下65摄氏度 - 150摄氏度
最大工作电压:6.25V
直流输出电流:5.0mA
