概述:SD4840是杭州是士兰微电子公司出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。 电路的开关频率为67KHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI。其内置15ms软启动电路,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁 定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功 能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。SD4840广泛用于开关电源中,比如机顶盒电源板等场合。SD4840采用8脚DIP封装工艺。
一、SD4840功能和特性
* 低启动电 * 开关电源 流(6μA)
* 抖动的振荡频率可以降低EMI
* 过流保护
* 过压保护
* 欠压锁定
* 内置温度保护
* 内部集成高压MOSFET
* 自动重启
* 内部软启动电路
* 打嗝模式
* 逐周期限流
二、SD4840引脚功能
三、SD4840内部方框图
         如上图所示,内置的软启动电路减小了电路启动时变压器的应力。在轻载时,电路采用打嗝模式,可以有效的降低电路的待机功耗。保护功能包括:欠压锁定,过压保护,过流保护和温度保护功能。电路的前沿消隐功能,保证MOSFET的开通有最短的时间,消除了由于干扰引起的MOSFET的误关断。
四、SD4840典型应用电路
五、SD4840典型输出功率能力
六、SD4840极限参数
七、SD4840电气参数
