概述:ACT30BHT是美国Active-Semi半导体公司出品的一款高性能节能离线电源控制器,它采用TO-92封装工艺,65MHz开关频率,最大电流800mA,全电压(100-240VAC)范围待机功耗0.09W-0.15W,短路、过流保护功能齐全。 ACT30BHT可以和AX950直接代换。另外CR6860兼容ACT30,也可以代换。
一、ACT30BHT功能和特性
* 最低的总成本解决方案
* 0.15W备用电源
* 发射极驱动允许安全的NPN晶体管反激使用
* Hiccup模式短路
* 电流模式运行
* 过电流保护
* 带自动重启的欠压保护
* 专有可扩展输出驱动器
* 灵活的封装选项(包括TO-92)
* 65kHz或100KHZ开关频率
* 可选0.4A至1.2A电流限制
二、ACT30BHT引脚功能
中文引脚说明:1脚、反馈输入,2脚、地,3脚、驱动输出。
三、ACT30BHT内部方框图
四、ACT30BHT在电磁炉中的应用电路
五、ACT30BHT的好坏判别
ACT30B好坏的判断方法,只需用万用表测其集成块的3脚与2脚之间的电阻即可(数字万用表红表笔接3脚,黑表笔接2脚),如果电阻无穷大,说明集成块是好的,电阻为0Ω或者小于1000Ω说明集成块已坏。
