概述:ICF2AS01是英飞凌出品的一款电流型绿色电源控制芯片,它内部主要内振荡器基准电压发生器、误差放大器、驱动电路、保护电路等构成,它具备多项特殊增强功能,以满足对低功耗待机和保护功能的需求。ICE2AS01采用8引脚DIP封装工艺。
一、ICE2AS01引脚功能
二、ICE2AS01内部方框图
三、ICE2AS01典型应用电路(在液晶彩色显示器上应用)
如上图所示,市电经整流建就300V左右的直流电压。市电输人回路的TH901是负温度系数热敏电阻用来限制C905充电产生的大电流。300V电压一路经T901的初级绕组①-⑤加到开关管Q902的D极为它供电;另一路经R902、R903、C907和BD901内的一个整流管构成整流滤波回路,在C907两端建立启动电压。当C907两端建立的电压达到一定值后,IC901⑥脚内部电路开始T作,于是IC901内的振荡器通过②脚控制外接的C908充放电,在IC901②脚上产生锯岗波脉冲,最终1C901⑤脚输出开关管激励脉冲,使0902I作在开关状态。0902工作在开关状态后,T901在Q902截IH期间为负载释放能量,通过整流滤波后为相应的负载供电。其中,③-④绕组输出的脉冲电压经D902整流,R907限流,C907滤波获得的电压取代启动电路为IC901供电。
四、ICE2AS01极限电气参数
