概述:TPS54678是德州仪器公司出品的一款具有打嗝电流限制的 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器IC芯片,TPS54678采用3mmX3mm的QFN-16封装。输入电压:2.95V~6V ;输出电压:0.6V~Vin,由公式UOUT=0.6[1+(R8+R9 )/R10]确定(见图8);最大输出电流:6A;工作结温:-40°C~150°C;工作频率:可调200kHz~2.0MHz;欠压输入锁定电压:2.6V(也可在EN端外接分压电阻自行设定,最低可低至1.2V);电流限制:10.5A(3V输入时);芯片热关断温度:170C;电源良好输出:当VSENSE端(⑥脚)电压在正常值的97%~103%时,该端输出高电平,输出端有输出。瞬态过压保护:输出电压为额定值105%时;效率:最高可达95%。
一、TPS54618引脚功能
二、TPS54618内部方框图
三、TPS54618典型应用电路
