概述:TPS54610是德州仪器公司出品的一款输入电压为3V至6V的6A同步降压转换器,TPS54610采用6.4mmX9.7mm的TSSOP-28封装。输入电压:3V~6V;输出电压:0.9V~Vin,由公式Uour=0.9(1+R6/R5 )确定(见图6b);最大输出电流:6A;工作结温: -40°C~125°C;工作频率:固定350kHz(RT脚开路、SYNC <0.8V时).550 kHz(RT脚开路SYNC >2.5V时)可调280kHz~700kHz(RT脚外接180kΩ~68kΩ电阻时);欠压输入锁定电压:2.95V;电流限制:10A/12A (3V人6V输入时);热关断温度:150°C;电源良好输出:当VSENSE端(②脚)电压在正常值的90%~110%时,该端输出高电平,输出端有输出。否则,该端输出低电平,同时关闭输出。
一、TPS54610引脚功能
二、TPS54610内部方框图
三、TPS54610典型应用电路
