概述:CD4060是一款14级二进制串行计数/分频器,它是由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC或晶振电路,CR为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。所有的计数器位均为主从触发器。在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间无限制。
一、CD4060引脚功能
二、CD4060内部方框图
三、CD4060典型应用电路
1、典型应用电路
2、CD4060秒脉冲发生器电路
脉冲发生器是数字钟的核心部分,它的精度和稳定度决定了数字钟的质量,通常用晶体振荡器发出的脉冲经过整形、分频获得1Hz的秒脉冲。如晶振为32768 Hz,通过15次二分频后可获得1Hz的脉冲输出,电路图如上图所示。
3、由CD4060和CD4027构成的50Hz振荡器电路
本振荡器能产生交变的50Hz脉冲方波,其占空比为50%.可供某些反相器电路应用。该方波发生器由14级计数、振荡器(CD4060)。双J-K触发器(CD4027);运算放大器(LM324)和少量的分立元件等组成。
电路的振荡由CD4060(IC1)外加晶振3.2768MHz完成,用电阻R1限制振荡回路功耗,R2是偏置电阻。为了启动和维持电路的振荡,用电阻R1提供必需的最小值跨导。
振荡的频率经"14"级分频,得到200Hz,再由CD4060的第③脚输出。200tHz频率又由双J-K触发器进一步"4分频,获得50Hz信号。该50Hz由CDD4027的15出,同时在14脚还产生与15脚的互补(相位差180.)频率信号。频率的占空比仍是50%。50Hz的方波由运算放大器LM324的A1、A2进行缓冲处理,在其①脚和⑦脚获得相位相反的方波输出,可供一些反相器电路应用。
