概述:LTC3409是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式同步降压型稳压器。输出电压通过一个外部电阻分压器来调节。支持 1.7MHz 和 2.6MHz 固定开关频率。或者,一个内部 PLL 将同步至一个频率范围为 1MHz 至 3MHz 的外部时钟。这种开关频率范围允许采用小型表面贴装电感器和电容器 (包括陶瓷电容器)。
            突发模式操作期间的电源电流仅为 65µA,并将在停机模式中降至 < 1µA 。1.6V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3409 成为单节锂离子电池、金属锂电池和两节碱性电池、镍镉电流或镍氢电池供电型应用的理想选择。100% 占空比能力实现了低压降操作,并延长了便携式系统中的电池使用寿命。突发模式操作可由用户来使能,以提高轻负载条件下的效率,从而进一步延长了电池的使用寿命。
            内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。内部软启动功能可在启动时提供受控的输出电压上升时间,而无需使用外部组件。
一、LTC3409功能和特性
1.6V 至 5.5V 输入电压范围
内部软启动功能
可选 1.7MHz 或 2.6MHz 恒定频率操作
内部振荡器可同步至一个频率范围为 1MHz 至 3MHz 的外部时钟
高效率:达 95%
非常低的静态电流:在突发模式 (Burst Mode®) 操作期间仅为 65µA
600mA 输出电流 (VIN = 1.8V,VOUT = 1.2V)
750mA 峰值电感器电流
无需肖特基二极管
低压降操作:100% 占空比
0.613V 基准电压
可在采用陶瓷电容器的情况下保持稳定
停机模式吸取 <1µA 的电源电流
旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
过热保护
采用高度仅为 0.75mm 的扁平 8 引脚 (3mm x  3mm) DFN 封装
二、LTC3409引脚功能
三、LTC3409内部方框图
四、LTC3409典型应用电路
