概述:LTC5533是一款双通道 RF 功率检波器,适用于工作频率范围为 300MHz 至 11GHz 的 RF 应用。两个独立的温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器集成在一个小型 4mm x 3mm DFN 封装中。
        LTC5533采用片内肖特基二极管对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。一种节能停机模式可将电流减小至每通道 2µA 以下。初始输出启动电压可采用 VOS 引脚进行精准的调节。
         LTC5533 在 –32dBm 至 12dBm 的输入功率电平范围内工作。
一、LTC5533功能和特性
两个独立的温度补偿型肖特基二极管 RF 峰值检波器
45dB 通道至通道隔离度 (在 2GHz)
宽输入频率范围:300MHz 至 11GHz *
宽输入功率范围:–32dBm 至 12dBm
具有 2x 增益的缓冲检波器输出
可调的 VOUT 启动电压
宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
低工作电流:每通道 <500µA
低停机电流:每通道 <2µA
4mm x 3mm DFN 封装
二、LTC5533引脚功能
三、LTC5533内部方框图
四、LTC5533典型应用电路
