VGA的48dB增益范围使这些器件适合各种不同的应用。带宽在整个增益范围内可保持出色的一致性。对于40mV至1V范围内的控制电压,增益控制接口可提供精确的50dB/V线性dB调整。通过工厂调整可确保器件间及通道间具有出色的增益匹配特性。差分信号路径提供出色的二次和三次失真性能及低串扰。AD8331的工作温度范围为-40℃至+85℃,采用20引脚QSOP封装。AD8331为单通道版本,AD8332为双通道版本,AD8334为四通道版本。
一、AD8331功能和特性
* 超低噪声前置放大器
电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
电流噪声 = 2.5 pA/√Hz
* 3 dB带宽:120 MHz
* 低功耗:每通道125 mW
* 可编程后置放大器提供宽增益范围
LO增益模式:−4.5 dB至+43.5 dB
HI增益模式:7.5 dB至55.5 dB
* 折合到输出端的噪声较低:48 nV/√Hz(典型值)
* 有源输入阻抗匹配
* 针对10位/12位ADC优化
* 可选输出钳位电平
* 5 V单电源供电
二、AD8331引脚功能
三、AD8331内部方框图
