各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及一个具有可调输出限制功能的可选增益后置放大器。LNA增益为19 dB,具有单端输入和差分输出。LNA输入阻抗可以利用一个电阻来调节,以便与信号源相匹配,且不影响噪声性能。
VGA的48 dB增益范围使这些器件适合各种不同的应用。带宽在整个增益范围内可保持出色的一致性。对于40 mV至1 V范围内的控制电压,增益控制接口可提供精确的50 dB/V线性dB调整。通过工厂调整可确保器件间及通道间具有出色的增益匹配特性。差分信号路径提供出色的二次和三次失真性能及低串扰。AD8334为四通道版本,AD8331为单通道版本,AD8332为双通道版本。
一、AD8334功能和特性
* 超低噪声(前置放大器 )
电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
电流噪声 = 2.5 pA/√Hz
3 dB带宽: 100 MHz
* 低功耗: 每通道145 mW
* 带宽: 100 MHz (-3 dB)
* 可编程后置放大器提供宽增益范围
LO增益模式:?4.5 dB至+43.5 dB
HI增益模式:7.5 dB至55.5 dB
* 折合到输入端的噪声低:48 nV/√Hz(典型值)
* 有源输入阻抗匹配
* 针对10位/12位ADC优化
* 可选输出钳位电平
* AD8334提供引脚架构芯片级封装
二、AD8334引脚功能
三、AD8334内部方框图
