概述:MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段、8位16段、或128个分立的LED,且电源电压可低至2.7V。器件还包括5条I/O扩展线(或GPIO),部分或全部可配置为按键开关输入,自动扫描和去抖多达32个矩阵开关。其内部包含全部14段和16段104个ASCII字符的字模、7段显示使用的16进制字模、多工扫描电路、阳极和阴极驱动器、以及用于存储各位显示的静态RAM。显示位的最大段电流可用单个外部电阻设定。各位的显示亮度可用内部的16级数字亮度控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存器(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。MAX6955采用6脚SSOP封装和40脚TQFN-EP封装工艺。
一、MAX6955功能和特性
简化5 x 7阵列LED显示屏驱动
驱动共阴极单色和双色LED显示屏
可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立LED,或各种类型的组合
2.7V至5.5V工作电压
标准2线接口支持各种微处理器架构
400kbps、I2C兼容2线串口
高度集成,灵活支持不同应用
内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
每位提供16级数字亮度控制
上电期间显示消隐
各段独立的自动闪烁控制
10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,扫描、去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
按键输入去抖后输出IRQ
段驱动器的限摆率功能降低EMI
36引脚SSOP和40引脚DIP及TQFN封装
工作在标准的汽车级温度范围,支持恶劣环境应用
二、MAX6955引脚功能
三、MAX6955内部方框图
四、MAX6955典型应用电路
