概述:MIC5330是一款双输出、超低压差线性稳压器。该稳压器主要特点:输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,在300mA输出时,压差典型值为75mA;高的电源电压变动抑制率,在1 kHz时大于70dB;超低噪声输出,典型值为30μ Vrms; 极好的负载、电压瞬态响应;启动时间快,典型值为30μ s;两路输出电流都可达300mA;有过热关闭保护;静态电流低,每一路为75μ A;内部有电流限制保护;小尺寸8引脚MLF封装(2mm×2mm);输出两路电压固定,工厂给出各种组合,供用户选择;在25℃时输出电压精度±2%;在-40~125℃时,精度为±3%:结温为-40~125℃。MIC5330采用8脚封装工艺。
一、MIC5330功能和特性
* 工作电压Vin范围2.3~5.5V;
* 使能端输入电压范围0~Vin;
* 结温范围-40~+125℃;
* 热阻θjA=90℃/W;
* 在EN端施加低电平时(EN1=EN2=0V),耗电典型值0.01μ A;
* 内部电流限制(输出短路时)典型值550mA;
* EN端高电平>1.1V,EN端低电平;
二、MIC5330引脚功能
三、MIC5330内部方框图
四、MIC5330典型应用电路
