现象 检查方法
在插电源插头时未听到(Bl )一声.按开关键指示灯不亮。
插头是否脱落?
保险丝或断路器是否已跳开?
是否已停电?
连续发出短促(Bl ) 一声警告10 秒钟左右停机。
使用的锅具是否合适?
锅具是否置于面板的正中央?
锅具底面直径是否大于12c m以上?
使用时突然停止加热
四周环境混度是否过高?
进,出风口是否被堵塞?风扇是否转动?
保温状态时.表示已达到所设定温度。
可能机器的保护装置作用.请等数秒至20 秒钟再确认。
(保温) 使用中温度无法控制
所使用的锅底是否凹凸不平.或中心部位凹陷?
加热功能指示灯是否亮?
故障代码表
EO 电磁炉工作电流过大保护
E1 炉面温度传感器开路,短路保护
E2 IGBT 热敏电阻开路、短路
E3 电压过高,过低保护
E8 无锅,锅具材质不符合要求保护
上述代码适合龙的NKC-2158A电磁炉
